phil52155461
Le Désolé je ne peux pas vous répondre ma cafetiere a rendue l'ame depuis longtemps.
Le café était de plus en plus froid , plus de garantie, decheterie.
La durit d'eau chaude, entre la chaudière et le dispositif de diffusion de l'eau situé au dessus des capsules, se détache. La pression la fait glisser du tube vertical situé sur le dessus de la chaudière. L'ensemble du circuit hydraulique est parfaitement détartré, le collier de serrage est en place, sans capsule la durit reste emmanchée sur ce tuyau vertical de sortie de chaudière, l'eau chaude coule, avec une capsule la durit est "éjectée". Un composant de sécurité de pression serait-il défaillant? Autre explication? Merci bien.
bonjour
est ce que les capsules sont dolce ou autre marque est ce que vous avez essayé d'autre capsules
@ImmaculeeV6836 La machine a bien fonctionnée avec diverses marques. L'aiguille qui perce les opercules étant obstruée le détartrage complet a été réalisé. L'écoulement chaud et froid est normal. La capsule en place la durit s'éjecte. Avant cela, avec cette même marque de capsules aucun problème.
