julius caesar
Le Bonsoir Sam Soung
Comment sais -tu qu'il faut changer les condos?? Il n'y a pas que ça sur cette carte.
De toute façon, il faut ouvrir pour y avoir accès . Enlever le réservoir et dévisser les vis torx du dos. Chauffer avec un sèche cheveux les clips en plastique pour les assouplir et ne pas les casser. Enlever la coquille droite en regardant la cafetière de dos.
Attention au bouton marche arrêt qui est fixé sur cette coque, il se déclipse.
Vérifier que les fils sont bien branchés et passer de la bombe contact après avoir débranché tous les connecteurs (J3,J4,J5, Led1, J7 Neutre J8 Line) rebrancher tous les connecteurs , brancher la cafetière , appuyer sur le micro interrupteur et voir si ça fonctionne. Sinon , il faut changer la carte qui coûte environ 15€ (Ref Apollo mainboard V2.4) ne pas s'embêter à rechercher la panne ,il y a trop de cms au dos de cette carte . Idem pour le remontage . Attention au bouton marche/arrêt il a 3 minuscules ergots qui se logent dans les petits trous de la petite platine. faut être patient mais on y arrive. Bonn courage.
