Dolce Gusto Circolo
Dolce Gusto Circolo
536 membres
Multi-boissons - Pression 15 bars / Eclairage des tasses / Eco timer après 20 minutes / Fourni avec un pack de dégustation
demontage dolce gusto
Bonjour, comment demonter la cafetiere grosse fuite en dessous? merci
Consulter les 3 réponses à la question demontage dolce gusto
  • sans savoir de quel modèle vous parlez, il y a des vidéos sur youtube, du moins pour la circolo
  • ceci m'est déjà arrivé, c'est un joint à changer, je l'ai emmenée chez un spécialiste du SAV
  • Il est possible que ca ne soit que le joint du réservoir si la fuite se produit dès que vous mettez en place la réserve d eau sans même allumer la dolce gusto. Dans ce cas démonter uniquement l arrière à l aide d un tourne vis à tête étoile. Si la fuite vient de l intérieur, d une durite, il faut poursuivre le démontage, à ce stade il n y a plus de Vis que des clips. Commencer par le côté bouton d allumage la pompe se trouve de ce côté.
