jipe67
Le Bonjour,
J'ai résolu le problème.Cela a nécessité le démontage du support de l'aiguille, ll faut descendre l'aiguille( idem que si on incorpore une capsule), sur l'avant du support il y a un petit orifice où il faut introduire un tournevis très fin afin d'appuyer sur le ressort qui maintient le support de l'aiguille.Il faut vérifier le joint où la propreté du joint ou du support déclipsé. Pour ma part le nettoyage de l'ensemble était suffisant.
