BeerTender B90
BeerTender B90
5233 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
comment retirer le capot
Bonjour, je vois que la panne de refroidissement sur les tireuse a biere sont frequentes je voudrais enlever le capot arrire apres avoir retire les deux vis le capot reste bloque, que faire ? Merci
Consulter les 4 réponses à la question comment retirer le capot
  • Bonjour remonter la et ramener la au magasin.
  • j'ai oublié de dire qu'il faut tirer un peu le capot vers l'arrière pour dégager l'interrupteur avant de le tirer vers le haut.
  • Bonjour, normalement, il suffit de tirer vers le haut le capot arrière après avoir ouvert le capot supérieur. la partie supérieure du capot arrière est simplement engagé dans des encoches du chassis.
  • bonjour je confirme qu' il faut tirer le capot vers l'arrière (légèrement) et soulever vers le haut
