cricricanelle
Le Bonjour,
on suppose que c'est le voyant rouge qui reste allumé !!
ce que dit goya95 n'est pas tout à fait juste et voilà pourquoi :
le principe de refroidissement d'un Peltier procure généralement une température inférieure de 20° à 25°c (suivant l'équipement) à celle extérieure et ceci jusqu'à 32°c extérieur.
Ce qui signifie qu'avec 32°c extérieur, au pire la machine ne pourra descendre en deçà de 12°c et au mieux à 7°c.(suivant son équipement)..
La température minimale de refroidissement est de 4°c (constructeur) - Peltier se met à l'arrêt ainsi que le ventilo.
Je suppose qu'elle redémarre le refroidissement quand les 7°c environsont atteints (jamais vérifié).
Je suppose aussi que le voyant de température se met au rouge quand la température atteint 9 ou 10 °c (jamais vérifié).
Ce qui fait, que si la température est de 30°c dans la pièce (ce qui m'étonnerait fort) et que la fourchette du Peltier est de 20°c, on tomberait sur la température (10°c) ou le voyant se met au rouge.
Pour vérifier la machine, le mieux est de mettre dans la cuve 3 blocs réfrigérants sortant du congélateur. Au bout de 10 mn, le voyant devrait passer au vert.
Sinon, problème de sonde ou de carte de commande.
Voir notices de réparation avec les liens suivants :
http://www.cjoint.com/c/FFxnw2Avm4xhttp://www.cjoint.com/c/FFxnyemqMhx
Faire les mesures en conséquence.
Cdlt
