BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
voyant rouge
bonjour,le voyant de ma machine reste au rouge malgré néttoyage ,débranchage de la machine rien à faire changer le fut voici trois jours,pas de problème sauf depuis maintenant que faire pour me dépanner merci d'avance
Consulter les 6 réponses à la question voyant rouge
  • Rebonjour, j'ai fait une erreur ... vous n'avez pas à vous connecter sur le lien http://cjoint.com mais sur le lien ci-dessous : http://www.cjoint.com/c/EGpteA4FFRi vous aurez directement la photo de la carte de commande. Excusez-moi !
  • Bonjour, je suppose qu'elle ne refroidit plus ! suivre les recommandations pour contrôle, de la notice de réparation à télécharger, suivant le type de votre machine, avec le lien suivant : http://www.apreslachat.com/notice-manuel/KRUPS/BeerTender-B90/230660 la panne peut dépendre de 3 facteurs : - de la sonde de température : la résistance doit être de 10 Kohms à 25°C et de 25 Kohms à 4°c - +/- 1 kohm. - du Peltier : mesure de la tension (continu) à ses bornes (sur la carte) et de l'intensité (courant continu) qui le traverse. Le rapport de la tension sur l'intensité donne la valeur de la résistance qui doit être impérativement inférieure à 5 ohms. - de la carte de puissance : la tension (continu) doit être de 12 V en sortie vers la carte de commande. La mesure de ces 3 éléments implique une certaine connaissance en électricité et sont à contrôler avec un multimètre possédant un calibre de mesure de 10 ampères en continu. Le module qui ne respecte pas les valeurs indiquées doit être en conséquence remplacé. Ca sous-entend qu'il faut être un peu bricoleur ! Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. Bonne journée et bon bricolage.
  • Bonjour, Nous n'avons pas eu ce problème puisque nouvellement acquise donc dans l'impossibilité de vous répondre. Cordialement
  • Bonjour,Ne fait-il pas trop chaud ,la machine ne peut pas refroidir au dessus de 30 degrés.Placer la machine dans un endroit plus frais et ventilé.Salut.
  • j'y connait pas,je vais voir avec un électricien,mon voisin merci
  • Merci pour votre réponse
