cricricanelle
Le Bonjour,
êtes-vous sûr que le froid qu'elle fait est égal à 4°c à +/- 1°c, seuil de déclenchement de la mise en veille du ventilo et du voyant qui passe au vert ?
Sinon, il y a un moyen simple de contrôler le bon fonctionnement, c'est de mettre des glaçons - en poche ou en bloc réfrigérant, dans le fond de la cuve sur le capteur de la sonde,
Le voyant devrait ainsi passer au vert rapidement et le ventilo se mettre en veille.
Si malgré çà, rien ne se passe, c'est que la sonde ou la carte de commande est HS.
Dans ce cas, remplacer l'ensemble sonde/carte de commande, les 2 étant indissociables à l'achat - environ 40 €.
Bon courage.
