cricricanelle
Le bonjour,
qu'appelez-vous froid ?
La notion de froid, comme celle de chaud d'ailleurs, est toute relative !
avez-vous mesuré la température?
Normalement, le voyant est rouge quand la température est supérieure à 11°c, ce qui est relativement froid par rapport à 25°c non ?.
Faites le test suivant :
Mettez à la place du fût, des blocs réfrigérants pour glacière (3), répartis autour du capteur.
Si tout se passe bien (être patient, bien que ce soit assez rapide - 5 mn), le voyant repasse au vert vers les 9,5°c, le ventilo tournant à fond.
Le ventilo passe ensuite au ralenti vers 3,5°c (température normale de refroidissement du fût atteinte)
Si vous obtenez la mise au ralenti du ventilo, le voyant étant vert, c'est que la régulation est OK.
Vous pouvez en conclure que c'est votre Peltier qui ne fait plus suffisamment de froid.
Prévoir son remplacement.
J'ai eu ce problème récemment, bien que les mesures de mon Peltier soient correctes, cad une résistance inférieure à 5 ohms !
J'ai acheté un Peltier de référence TEC1-12705 pour 3.6 euros (frais de port gratuit) sur eBay et venant de GB.
Vous en avez aussi à 1 euro, mais venant de chine ... délai plus long.
Si vous n'obtenez pas ces résultats, cad mise au ralenti du ventilo, voyant au vert, vous avez un problème de régulation.
A ce moment, votre carte de commande ou la sonde est en défaut.
Cdlt
