BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
Ventilo jamais au ralenti ?
Bonjour à vous toutes et tous ,
Tireuse à bière modèle : KRUPS _ VB 5020FR / 7 ZA
Ma remarque : ventilo tourne , voyant de température au vert ; cela parait normal , cependant le ventilo ne se met jamais en position de ralenti et ceci depuis 48 heures au moins .
Que faut il en déduire ?
Merci pour vos réponses et excellente journée .
Meilleures salutations.
François PRZ.
Consulter les 4 réponses à la question Ventilo jamais au ralenti ?
  • Réponse approuvée par Apreslachat
    Bonjour,si le ventilo ne se met plus au ralenti, c'est probablement une défaillance du Peltier qui n'arrive plus à refroidir suffisamment pour descendre la température au seuil de la mise au ralenti du ventilateur, seuil qui se situe vers les 4°c. D'ailleurs votre bière ne doit plus être aussi fraîche qu'avant. Dans quelque temps, le voyant passera au rouge, signifiant que le Peltier est à changer.Cdlt
  • Réponse approuvée par Darty
    Peut-être tout simplement dû à un cumul de poussière au niveau du ventilo et du radiateur au cas où vous n'auriez jamais procédé au nettoyage,
    Pour ma part, je fais ce nettoyage 2 fois par an
    Cordialement,
    AD
  • bonjour ,réponse identique a celle qui vous a déja été donnée.... a la limite ,une petite bouffée de dégrippant sur l'axe moteur du ventilo cordialement .
  • Bonjour.
    J'ai exactement le même problème.
    Merci à memp35151616. Je vais tenter de nettoyer le ventilos.
