BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
Ventilateur HS fut bouillant
Bonjour, J'ai voulu changer le fût qui était dans mon beer tender krups et j'ai découvert que tout était chaud bouillant à l'intérieur y compris le fût, je l'ai retiré et ai débranché puis rebranché et rallumé, le ventilateur ne tourne plus
Consulter les 5 réponses à la question Ventilateur HS fut bouillant
    C'est le cumul de la poussière qui a provoqué la surchauffe, donc la rupture du bloc alim, dommage de jeter la tireuse pour une pièce qui est facile à changer, Pour ma part, j'en ai déjà changé en 30mn
  • Bonjour ,Pour moi aussi le bloc alimentation hs et je pense aussi à la sonde de température qui na pas fait sa fonction.
  • Ok merci pour vos réponses, finalement le ventilateur tourne toujours, au nettoyé la poussière avec souflette, je le rallume demain pour voir car je sais pas comment changer les pièces donc si ça marche pas il va aller à la déchèterie... ????
  • Oui possible aussi Pour la sonde HS, un détail important, nettoyer régulièrement là où il y a le ventilateur, car qui dit ventilation, dit nid à poussière, donc refroidissement inefficace, et ventilo qui tourne en permanence pour tenter de refroidir, en fait, un cercle sans fin, ce qui finit par faire claquer les condo
  • Bonjour, le bloc alim est HS, plus précisément les 4 condensateurs qui ont gonflés, donc hors service, les 4 condos sont à environ 1€ pièce, et le bloc alim autour des 35€,
