cricricanelle
Le Bonjour,
suivre les recommandations pour contrôle, de la notice de réparation en ouvrant le lien ci-contre : http://www.cjoint.com/c/EFrhKaO3HhG
la panne peut dépendre de 3 facteurs :
- de la sonde de température : la résistance doit être de 10 Kohms à 25°C et de 25 Kohms à 4°c - les 2 valeurs à +/- 1 kohm - pas facile à mesurer, surtout la température !
- du Peltier : mesure de la tension (continu) à ses bornes (sur la carte) et de l'intensité (continu) qui le traverse. Le rapport de la tension sur l'intensité donne la valeur de la résistance qui doit être impérativement inférieure à 5 ohms.
- de la carte de puissance : la tension (continu) doit être de 12 V en sortie vers la carte de commande.
La mesure de ces 3 éléments est faite avec un multimètre possédant un calibre de mesure de 10 ampères en continu - le courant mesuré étant généralement en fonctionnement normal de 3 à 4 Ampères.
Le module qui ne respecte pas les valeurs indiquées doit être en conséquence remplacé.
Ca sous-entend qu'il faut être un peu bricoleur !
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Ci-dessous le lien qui vous donne un aperçu de la carte de commande avec les principaux connecteurs :
http://www.cjoint.com/c/EFrhHMQF5jG
Bonne journée et bon bricolage.
