cricricanelle
Le Bonjour,
êtes vous sûr que c'est la sonde qui est en défaut ?
Si oui, vous pouvez soit trouver uniquement la sonde Réf. TTS1A103-34D chez Conrad au prix de 1 euro (hors frais d'envoi).
Autrement, vous pouvez changer l'ensemble carte de régulation + sonde (indissociable à l'achat) Réf. SS-201164 (machine à bière VB5020FR/7ZA) à 24,90 euros chez BPELECTRO.
Si vous n'êtes pas sûr que ce soit la sonde :
Le 1er test à faire est de mettre 3 blocs réfrigérants pour glacière ou autres glaçons autour de la sonde.
Au bout de 5-10-15 mn, le voyant de température doit passer au vert avec mise au
ralenti du ventilo, ce qui veut dire que la température basse est atteinte,
soit vers les 4°c.
Si c'est le cas, cela signifie que la régulation et la sonde fonctionnent correctement.
C'est donc le Peltier qui est en cause, qu'il n'est plus capable d'abaisser la température.
Si ce n'est pas le cas, Peltier supposé en conséquence OK , c'est la sonde de température ou la carte de commande qui est en cause.
Je vous donne ci-dessous les références des composants principaux :
Réf.Module PELTIER : TEC1-12705 - le 5 signifiant 5 ampères (cas de la VB5020FR/7ZA) - entre 1 et 5 euros (sur eBay par exemple).
Réf.Pâte thermique : ARTIC SILVER 5 ou autre, achetée dans un magasin d'informatique.
- pâte à mettre en couche fine sur les 2 faces du Peltier.
Nous tenir au courant.
Merci.
Cdlt.
Regardez en tête de ce forum le chapitre "Notice". Vous avez des contrôles
très intéressants à faire.
