BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
Tireuse à bière krups
Bonjour, Plus d'affichage sur la tireuse, quel serait le problème? merci
Consulter les 5 réponses à la question Tireuse à bière krups
  • Si la machine ne refroidit plus c est la carte d alim sinon l affichage a changer. Mais ca me paraît bizarre...
  • problème classique , regarder sur la carte alimentation a droite les 4 condensateurs (1000mf et 470 mf ) si gonflés , les changer .cout une dizaine d'euros max .si ce n'est pas ces condos la mais le plus gros (en général 150mf 400v) coté gauche alim la je vous conseille de changer la carte alimentation (40 a 45 euros ) en général le condo de 150mf soit gonfle ou carrément se coupe (en dessoudant , on s'apperçoit qu'une patte est désolidariser du condo).cdt
  • ecran digital HS
  • J'ai bien 12,6 volts sur les bornes Peltier , sauf quand je rebranche celui ci ( Peltier 63,7homs) le ventilateur tourne et l'affichage reste éteint ..
