BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
tireuse à bière krups vb 5020
Bonjour, le voyant de température reste au rouge ou orange la bière est très froide et le ventilo tourne tout le temps.Si vous avez un diagnostique viable je suis preneur .Merci
Consulter les 3 réponses à la question tireuse à bière krups vb 5020
  • Rebonjour, si vraiment la température est très froide (aux alentours de 4°c ou moins), déjà le Peltier fonctionne bien. Après réflexion, la cause peut aussi provenir de la carte de commande qui ne réagit plus à la sonde. Un moyen de contrôler la carte est de déconnecter la sonde de la carte : Si après déconnexion, le ventilo se met au ralenti, c'est la sonde qui est en cause, car le fait de déconnecter la sonde revient à avoir une résistance infinie dans le circuit sonde-carte ce qui correspond à une température très négative, le principe de ces thermistances CTN étant que plus la température descend, plus la résistance du circuit augmente.C'est comme si la carte recevait l'information d'une température de 4°c (seuil bas avec arrêt du ventilo) atteinte. Si ce n'est pas le cas, ventilo continuant à tourner, c'est alors la carte de commande qui est en cause. Vous pouvez aussi tester la résistance de la sonde qui doit être de ~25 kohms (+/- 1 ko) à 4°c et de ~10 kohms (+/- 1 ko) à 22°c Dans tous les cas de figure, commencez par remplacer la sonde et ensuite par la carte + sonde si ce n'est pas mieux. Cdlt
  • Bonjour, comme le dit jbernard001, si vraiment la bière est très froide, que le ventilateur fonctionne tout le temps, c'est probablement la sonde de température (et non le thermostat) du fond de cuve qui ne transmet plus l'information. Vous pouvez la remplacer uniquement (si vous êtes bricoleur) par l'une des références suivantes : Réf. : TTS1A103-34D Réf. : TTS1A103-395 de chez Conrad - coût 1 euro (hors frais de port) Sinon, vous devez remplacer la carte de commande + sonde (indissociables à l'achat) avec la référence suivante : SS-201164 (MACHINE A BIERE VB5020FR/7ZA) - entre 40 et 45 euros Cdlt
  • Si la bière est très froide, mais que le voyant reste rouge, c'est probablement que le thermostat (au fond de la cuve) ne fonctionne plus.
