cricricanelle
apparemment le peltier fonctionne bien.
je pense que ces symptômes indiquent une sonde de température défaillante, cad que ses caractéristiques ont changé.
la 1ère chose à faire est de la tester :
- à 4°c, elle devrait avoir une résistance de 25 kohms (+/- 1 kohm).
- à 25°c, elle devrait avoir une résistance de 10 kohms (+/- 1 kohm).
Il faut bien entendu posséder un multimètre pour effecteur ces mesures.
Pour mesurer les 4°c, mettre des blocs réfrigérants (pour glacière) autour du capteur et non dessus ainsi qu'un thermomètre, lui sur le capteur.
Pour mesurer les 25°c, mettre un récipient (verre) avec de l'eau chauffée à 25°c, voire 27°c sur le capteur avec le thermomètre.
A 4°c, vous devriez avoir une résistance de sonde inférieure aux 25 kohms requis (plus la température descend,plus la résistance de la sonde augmente) ce qui explique pourquoi la machine cherche à refroidir en continu, que la sonde ne lui indique pas encore les 4°c pour mise en régulation (voyant au vert, ventilateur au ralenti).
Si les mesures de résistance de la sonde sont éloignées des valeurs ci-dessus, en particulier celle de 25 kohms la sonde est défaillante.
Il y a 3 solutions :
1ère solution :
- celle que j'ai utilisée, à condition d'être un peu bricoleur et d'avoir du matériel (multimètre et composants électroniques), je m'explique :
- connecteur sonde enlevé de la carte - couper l'un des 2 fils de la sonde.
- mettre un potentiomètre (47 kohms par exemple) sur ce fil coupé.
- reconnecter la sonde sur la carte.
- ajuster le potentiomètre (appareil en fonctionnement) jusqu'à avoir la mise au ralenti du ventilateur, quand les 4°c sont atteints évidemment (bloc réfrigérant autour du capteur et themomètre en place sur le capteur).
- à ce moment là, déconnecter le potentiomètre sans toucher au réglage obtenu et mesurer l'équivalent de la résistance.
- mettre à la place du potentiomètre, une résistance (valeur approchée) de la valeur mesurée précédemment sur le potentiomètre.
Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre.
2è solution :
- remplacer l'ensemble (indissociable à l'achat) sonde-carte de commande - coût environ 40-45 euros.
3è solution :
- remplacement de la sonde seule. J'ai trouvé chez Conrad une sonde aux caractéristiques équivalentes à celle en place dans l'appareil : 25 kohms à 4°c et 25 kohms à 25°c.
Je ne l'ai pas encore testée, mais je la commanderais si j'ai un nouveau problème de sonde avec ma tireuse.
La Réf. est la suivante : thermistance TTS1A103-395 chez Conrad à 1 euros + frais de port.
Ce n'est pas aisé à changer, mais on peut y arriver.
En espérant vous avoir satisfait.
Bon courage et bon bricolage.
