BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
Problème de voyant
bonjour Le voyant de température reste rouge que faire merci
Consulter les 2 réponses à la question Problème de voyant
  • j'ai le meme probleme, mais c'est du à la chaleur car durant les nuits un peu plus fraiches il repasse au vert
  • un peu vague comme description de la panne ... selon l'endroit ou vous ètes (canicule aidant) la machine réagit mal au dessus de 25° extérieur .mettez des glaçons dans un sac plastique puis placez le a la place du fut en 5 a 10 mn le voyant doit passer au vert .si pas , contrôlez le 12 v dans l'alimentation (boitier de droite)sur les 2 fils rouge du connecteur 4 broches ..si OK démonter ventilo puis radiateur en alu et testez le Peltier avec une pile de 9 v .en respectant les polarités .vous devez avoir du chaud sur un coté et du froid sur l'autre .l'alimentation ouverte controlez que les 4 petits condensateurs(3 de 1000Mf et 1 de 470Mf) ne soit pas gonflés au cas les changer .une fois tout cela controlé,tenez nous au courant .cdt .
