BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
peltier B90
Bonjour, celà fait 3 fois que le peltier de ma tireuse rend l'âme. Y a t-il possibilité de le remplacer par un peltier plus puissant? Merci
Consulter les 2 réponses à la question peltier B90
  • oui pour la tension bien contrôler le 12v venant de la carte de régulation ., et surtout vérifier votre pâte thermique , ni trop ,ni trop peu .pas trop car au serrage la pâte va déborder sur les coté du Peltier et occasioner un transfert de la chaleur coté chaud vers le coté froid ... voir aussi si le ventilo tourne bien .
  • Bonjour, Le problème ne doit pas venir de ce module qui est en général très fiable. Avez-vous vérifié la tension et le courant d'alimentation de celui-ci ? La tension devrait être de 12 Volts environ et le courant dans celui-ci de l'ordre de 5 A ce qui donne une résistance (R=U/I) de l'ordre de 2,4 ohms.
