BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
panne carte d'alimentation 12v
bonjour le forum, voila encore une panne sur l'alime 12 V plus de tension sur les 4 connecteur de la carte. j'avais déjà changer les condensateurs 1000µ et je les ai rechanger par acquis de conscience mais toujours pas de 12V .y a t'il a votre connaissance une autre faiblesse sur cette carte et que puis je mesurer d'autre sur la carte a pare la présence du 220 V bien sûr déjà vérifié. merci par avance de vos réponses.
Consulter la réponse à la question panne carte d'alimentation 12v
  • bonjours , avez vous contrôlez le fusible (sous plastique noir, selon alim) a coté du connecteur 2 broches entrée 220 v c'est un 3,15a .si HS a voir le pont de diodes .si ces 2 la sont bon je pense que la panne peut provenir du gros condo 150Mf 400v au milieu .dans ce cas changez l'alim sans chercher + loin .cdt
