le 1er test à faire est le suivant :
- mettez 3 blocs réfrigérants pour glacière ou autres glaçons autour de la sonde.
Au bout de 5-10-15 mn, le voyant de température doit passer au vert avec mise au
ralenti du ventilo, ce qui veut dire que la température basse est atteinte,
soit vers les 4°c.
Si c'est le cas, cela signifie que la régulation fonctionne parfaitement.
C'est donc le Peltier qui est en cause, qu'il n'est plus capable d'abaisser la température.
Si ce n'est pas le cas, Peltier supposé en conséquence OK , c'est la sonde de température
ou la carte de commande qui est en cause.
Je vous donne ci-dessous les références des composants principaux :
Réf.Module PELTIER : TEC1-12705 - le 5 signifiant 5 ampères (cas de la VB5020FR/7ZA) - entre 1 et 5 euros (sur eBay par exemple).
Réf.Pâte thermique : ARTIC SILVER 5 ou autre, achetée dans un magasin d'informatique.
- pâte à mettre en couche fine sur les 2 faces du Peltier.
Réf. sonde + carte de régulation (indissociables à l'achat) : SS-201164 (machine à bière VB5020FR/7ZA)
- à 24,90 euros chez BPELECTRO.
Réf. carte de puissance : MS-621853 (machine à bière VB5020FR/7ZA)
- vers les 40 euros (chez Béarn Services Ménager par exemple).
Regardez en tête de ce forum le chapitre "Notice". Vous avez des contrôles
très intéressants à faire.
Cdlt
