BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
Machine ne fonctionne plus
Bonjour. Les lumières de ma beertender se sont éteintes et ma machine ne fait plus de froid (bien qu'on l'entende encore tourner). Quelqu'un sait-il de quoi cela peut venir et si c'est réparable? Merci
Consulter les 3 réponses à la question Machine ne fonctionne plus
  • bonjour , première chose a regarder ,les 4 petits condensateurs dans le boitier alimentation a droite sont ils gonflés au dessus , et après si tout a l'air normal de ce coté la , voir si la sonde (sous le fut est propre)car si encrassée (mousse séchée,ect)pas de température relevée donc pas de refroidissement,a voir aussi si la machine n'est pas a un endroit trop chaud ...mais je penche pour les condos de l'alimentation..panne classique sur les pompes a bières .si c'est ça vous trouverez cela facilement pour une dizaine d'euros soit au sav ou internet maxi .cdt
  • Bonjour, j'ai eu le même problème il y a quelques jours, bien qu'il ne me semble pas qu'elle tournait encore. J'ai vite compris que ça provenait de la carte de puissance, celle qui est enfermée dans un petit coffret en plastique avec couvercle démontable. Vérifiez s'il y a bien la tension de sortie à 12 v sur le bornier. Voir aussi la notice de réparation avec le lien suivant : http://www.cjoint.com/c/FGsludKzuJm Notices que l'on trouve sur cette page dans l'index "notice". La carte remplacée présentait au dos, des composants brûlés. Le coût de cette carte, remplaçable bien entendu, est de 45 euros environ. Cdlt
  • Bonjour , Pour diagnostiquer il faut beaucoup plus de précisions état des lampes , le ventilateur tourne t-il fait elle du froid .
