êtes vous sûr que la température du fût n'est pas entrain de remonter ? qu'elle est-elle à cet instant ?
La température normale doit être de 4°c pour que le ventilo se mette au ralenti.
Si le voyant de température est au rouge et que le ventilo tourne, il y a de fortes chances pour que la machine ne refroidisse plus !
1ère chose à faire :
- mettez 3 blocs réfrigérants sortant du congélateur ou des glaçons autour de la sonde en fond de fût.
Au bout de 5-10-15 mn, le voyant devrait passer au vert et le ventilo se mettre au ralenti (4°c atteints)
Si c'est le cas, le Peltier (organe qui fait le froid) fonctionne très bien et c'est alors la carte de régulation ou encore la sonde de température qui sont HS.
Si ce n'est pas le cas, c'est alors le Peltier qui est HS.
Réf.Module PELTIER : TEC1-12705 - entre 1 et 5 euros sur internet.
Réf.Pâte thermique : ARTIC SILVER 5 ou équivalente dans boutique informatique. A mettre sur les 2 faces en couche fine avant remontage.
Réf. sonde + carte de régulation (les 2 sont indissociables à l'achat) : SS-201164 pour tireuse B5020 - environ 40 à 45 euros.
Bon bricolage.
Cdlt
