BeerTender B90
BeerTender B90
4644 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
Ma tireuse ne descend pas en dessous de 8°C
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, j'ai une tireuse VB5020FR/7ZA. Voila le symptôme, je met un fût neuf dans la machine, le fût fraîchement sorti du frigo est entre 4 et 6°. Je le met dedans et le témoin de température reste au rouge. J'ai enlevé le fût et collé une sonde de température pour comparer la valeur de la sonde de la machine, les valeurs ohmiques a 25°C est correcte. J'ai ensuite allumé la machine avec un pain de glace que l'on met dans les glacière, posé sur la sonde de température, le voyant passe au verte et la ventilation ce réduit (6v) et il ne reste plus que 1.2v sur le pelletier. J'ai ensuite testé le pelletier comme indiqué, j'obtiens 12.14V et 3.99A ce qui donnerais 3.04 ohms, ce qui d'après la notice est correct. J'ai ensuite laissé la machine allumée toute la nuit avec ma sonde dedans et elle n'est jamais descendu en dessous de 8°C. Qu'en pensé vous ? cela viendrait-il quand même du pelletier ? Ou autre chose ? Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée !
Consulter les 11 réponses à la question Ma tireuse ne descend pas en dessous de 8°C
  • Merci de votre réponse et pour la référence du pelletier, au niveau de la poussière c'est la première chose que j'ai vérifié et c'est ok, je vais faire comme vous avez indiqué, avec les 3 pain au tour et non dessus et je vous tien informé.
  • Bonsoir freeman32 Votre sujet date de quelque mois maintenant,mais j'ai les mêmes symptômes que vous sur ma machine. Le ventilateur se mets au ralenti qu'en dessous de 2 degrés. J'ai changé le peltier mais toujours le même problème. Avez vous finalement changé la carte et la sonde ? Si oui votre problème à t'il était résolu ? Merci d avance pour votre réponse. Cdt
  • Bonsoir freeman32, vous avez vraiment été très rapide pour changer le Peltier ! 1,7°c paraît effectivement un peu bas ... moi j'avais 3,7° à la mise au ralenti du ventilo après changement Peltier. Etes vous sûr de votre thermomètre étalon ? Si oui, il est possible que la régulation ou que la sonde soit en cause. Ou alors la sonde à une petite dérive. La courbe CTN/température de la notice de réparation donne 25 kohms à 4°c. En extrapolant à 1,7°c, nous sommes vers les 26,8 Kohms obtenus, donc tout à fait normal. Le coût de remplacement sonde/carte régulation (indissociables) est de 40 euros environs. A vous de voir ! Qui se plaindrait d'avoir une bière aussi fraîche ? A votre place, je ne m'inquiéterais pas de ce fait. Mettez le fut en place et suivez l'évolution. Bonne soirée. Cdlt
  • Personne n'a une idée ?
  • Juste pour info la sonde à cette température a une valeur ohmique de 26.80Kohms
  • Bonjour, j'ai remplacé le peltier, j'ai quand même fait quelque essais, le voyant passe bien au vert, par contre la machine s'arrête pas avant d'avoir atteint la température de 1.7°C, la sonde est positionnée au fond de la cuve à proximité de la sonde de la machine comme dans la notice de réparation, et l'essai est fait sans fût. Vous trouvé ça normal ou la carte de régulation à un problème aussi ?
  • Bonjour, votre essai confirme bien que le Peltier est en cause. Ce Peltier est à 3,73 euros sur internet venant de GB, frais de port gratuit. Pour la pâte thermique, vous pouvez la trouver dans un magasin d'informatique. Elle est assez chère, comptez 8 euros le tube de 5ml. Il faut en mettre sur les 2 côtés du Peltier. Cdlt
  • Bonjour, pour moi qui ait eu la même panne cela fait aucun doute ! Par contre je n'ai pas bidouillé j'ai acheté le module complet (prix entre 28 et 36 euros - pièce d'origine) et j'ai même changé le ventilateur. Depuis c'est nickel !!!
  • Même avis. Au vu du prix d'un peltier, je remplacerai également le peltier et avec une bonne pâte thermique .
  • J'ai fait l'essaie et effectivement le ventilateur ce remet à fond et plus tard le voyant reviens au rouge.
