BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
Ma machine krups ne fait plus de froid
bonjour, Ma machine krups ne fait plus de froid . Le ventilateur fonctionne les voyant fonctionne . Celui qui indique la température rests rouge. L'autre est vert, que faire? merci
Consulter les 3 réponses à la question Ma machine krups ne fait plus de froid
  • Bonjour , Si le groupe tourne il manque peut être de ventilation donc un nettoyage de la grille .
  • Bonjour, je vous conseille de vérifier les condensateur de la carte de puissance, vérifier qu'ils ne sont pas bombés sur le dessus ou que le dessous n'est pas décollé, l'autre possibilité peut venir du pelletier vérifier la connection sur la carte de gestion il s'agit de la fiche la plus grosse après celle de l'alimentation, j'ai eu les deux pb pour la deuxième possibilité ma fiche avait fondu, le pelletier se trouve sur le net avec le radiateur.
  • Bonjour j'ai eu le même problème mais depuis 15 jours le ventilateur fonctionne mais je n'ai plus de voyants allumés.
