cricricanelle
Le Bonjour,
il n'y a aucune sécurité sur ce type d'appareil contrairement à ce que je peux lire dans les réponses fournies. Si le voyant est au rouge permanent et que la bière vous paraît fraîche, c'est que le Peltier n'est probablement plus capable d'abaisser suffisamment la température (ailettes de refroidissement poussiéreuses et/ou manque de pâte thermique).
Votre bière est soit disant fraîche, mais quelle est sa température exacte ?
Le voyant est rouge quant la température oscille autour de 9°c selon mes propres mesures.
A 9°, la bière peut alors vous paraître encore fraîche !
Faites le test suivant :
- mettez des blocs réfrigérants autour de la sonde. Si le voyant passe au vert au bout de 5 à 10 mn, c'est bien le Peltier qui est déficient.
Démontez-le, nettoyez bien les surfaces de contact et mettez y en fine couche (à étaler avec une carte de crédit ou autre) de la pâte thermique que l'on trouve dans tout magasin informatique.
Bien souffler les ailettes de refroidissement.
Le remplacer en dernier recourt - environ 3 euros sur internet.
Si le voyant continue d'être rouge, c'est un problème soit au niveau de la carte électronique de régulation, soit au niveau de la carte électronique de l'affichage (peu probable).
Bon bricolage.
Cdlt
