BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
Le voyant rouge toujours allumé
Bonjour, Le voyant rouge est toujours allumé, que faire? merci
Consulter les 2 réponses à la question Le voyant rouge toujours allumé
  • Bonjour, le 1er test à faire : - pompe en marche, mettre 3 blocs réfrigérants pour glacière sortant du congélateur autour de votre sonde en bas de la cuve. - après 10-15 mn, le voyant température doit passer au vert et le ventilo se mettre au ralenti, signe que la température basse est atteinte (environ 4°c). Si c'est le cas, votre régulation fonctionne parfaitement. C'est donc votre Peltier qui est HS. Remplacement du Peltier : Réf.Module PELTIER : TEC1-12705 - le 5 signifiant 5 ampères - acheté 3.64 euros sur eBay.+ pâte thermique à mettre sur les 2 faces du Peltier. Réf.Pâte thermique : ARTIC SILVER 5 ou autre trouvée dans n'importe quel magasin de dépannage informatique. Si ce n'est pas le cas, c'est alors le système de régulation qui est en cause. Remplacement de la sonde + carte électronique : Réf. : Réf. sonde + carte de régulation : SS-201164 - 43 euros chez Adam Dépannage. Pour plus de contrôles, voir "notice" en tête de ce forum, dans le menu. Cdlt
