tontonriri02
Le Réponse jugée utile
bonjour, ( 1)avez vous bien du 12 volts sur les 2 fils rouge du connecteur 4 broches dans l'alim ? (2) pour ce qui est du froid ,il faut démonter le radiateur sous le ventilo ,et controler avec une pile 9 volt au cas si le peltier fait bien du froid d'un coté et du chaud de l'autre .si oui ,c'est la carte de régulation qui est hs .elle est vendue le plus souvent avec la sonde de température (env 50 a 60euros).tenez nous au courant .slt
