tontonriri02
Le le fut doit être frais avant de le mettre dans la pompe déja .après essayer de mettre un sac de glaçon dans la cuve a la place du fût , cela devrait passer au vert dans les 10/15mn max.si pas regarder dans l'alim (boitier de droite sous le capot) si vous avez bien du 12 v sur les 2 fils rouge du connecteur 4 broches et si les 4condensateurs chimique,ne sont pas gonflé si pas ,retirer le ventilo puis radiateur alu et controlez le Peltier avec une pile de 9v .un coté doit chauffer et l'autre faire du froid .si tout est ok c'est la carte de régulation qui est HS .tenez nous au courant merci.cdt .
