KM468910
KM468910
346 membres
Cafetière à pression 12 tasses Puissance 850 Watts Maintien au chaud
Projections de marc de café
Pendant le passage de l'eau au travers du café, vers la fin, j'ai des projections de marc de café par le bec verseur.
J'ai réduit la quantité d'eau, démonté et nettoyé les éléments mais ça continue.
Auriez vous une idée de la cause ?
D'avance merci
JJ
Consulter les 5 réponses à la question Projections de marc de café
  • bonjour je n'ai jamais rencontré ce problème je suis à ma 3e cafetière du même modèle !??le détartrage est-il régulièrement pratiqué ??
  • Vérifiez que l'appui sur le couvercle est suffisant quand vous abaissez le levier de blocage.
    C'est juste une suggestion car je ne vois vraiment pas comment le phénomène décrit peut se produire.
    • @g7ar25521456 Merci pour le retour. L'idée serait de remplacer le verseur complet (seul dispo en pièce détachée) mais la résistance peut claquer, plus d'autres éléments qui ne sont plus en stock. Cafetière datant de 2011, l'échange standard est la solution retenue.
  • Utilisateur de cet équipement depuis plusieurs décennies (4 cafetières ) je n'ai jamais rencontré ce problème
    Ci l'eau passe normalement peut être un excès de monture ?
    Peut-être le joint du couvercle ?
  • De mémoire il y a un petit tuyau noir qui est probablement la cause.
