KM468910
KM468910
346 membres
Cafetière à pression 12 tasses Puissance 850 Watts Maintien au chaud
Problème de pression
Le levier pour fermer est un peu lâche et donc la pression n'est plus là… est-ce que la baisse de pression peut aussi venir de l'usure du joint entre la verseuse et le levier ( ou manche-poignée) je ne connais pas le terme exact ?? le détartrage est juste fait mais très long avec ce problème que faire?? A part changer de machine qui a de l'âge…..??
merci
Consulter les 9 réponses à la question Problème de pression
    Vous pouvez vérifier le joint qui est sous la partie horizontale. En abaissant la poignée ce joint vient se coller à la verseuse.
    S'il est endommagé l'étanchéité n'est plus assurée. Il faut le changer.
    Il peut s'être dégradé après de nombreuses utilisations.
    • @dani16256565 Ouiii c'est ce que je déduis aussii ! Merci beaucoup pour votre retour! Parfois la pression est là parfois pas, ce qui prouve une faiblesse du joint…. Ouiii cette cafetière a déjà bien servi !!! Et c'est ma 3e ( toujours le même modèle !!!) après les 2 premières qui ont duré très longtemps le modèle ne se faisait plus puis je l'ai retrouvé chez Darty et cela fait bien 10 ans que je l'ai !!! Et toujours le même système avec le même bon café ??
  • Bonjour je répond à votre question je vous conseil de changer le joint qui se situe entre la poignée et le vase c est le joint du haut il doit être user et écraser j espère que cela vous servira bon journée à vous .
  • Moi j'ai changer tout les joints et malgré les détartrages réguliers j'ai fini à la lettre de coté. C'est un appareil extra mais quand il y a des problèmes ça devient difficile à gérer. J'ai fait appel à un réparateur képis lais c'était pire. Bon courage.
    • @laur66352516 Merci !C'est ma 3e cafetière ( toujours le même modèle !!??) ouiii je pense qu'il est temps de changer ce joint entre la poignée et la verseuse ! Dommage que votre expérience s'est mal terminée !??
  • Il faut en effet changer le joint, cela aura peut-être une action sur la résistance de la poignée.
  • Oui il faut changer les joints . On en trouve facilement sur internet
    • @cath21213416 Merci pour votre retour!
  • Il faut probablement changer le joint. On peut en trouver sur Internet. Il existe des sites spécialisés dans les pièces détachées d'électroménager.
    Si votre machine est vraiment ancienne, cela devrait être assez facile, mais sur les modèles plus récents il faudrait disposer d'outils professionnels pour retirer et changer le joint.
    En résumé, vérifier avant tout si vous pouvez ou non démonter le joint.
    • @mart24351351 Merci beaucoup ! Ça c'est une chose mais il y a encore ce souci de la poignée qui est un peu lâche….
  • Cette machine à café est robuste. Elle peut être victime d'un problème de joints, au nombre de trois. Selon le problème évoqué , leur remplacement paraît utile. Ensuite, faire un bon détartrage.
  • bonjour. Je n'ai pas eu de problème sur ce joint mais sur celui du "capot" du réservoir. Je l'ai changé en commandant la pièce détachée chez Darty (via Krups évidemment). Ma première Krups a maintenant 30 ans et fonctionne toujours (mais n'est utilisée qu'occasionnellement après cette "réparation". La seconde plus récente ne pose aucun problème depuis 10 ans. C'est vrai qu'il faut détartrer très régulièrement, mais c'est du solide et réparable tant qu'il y a des pièces. Bonne pause café
  • Oui il faut changer de machine
