 KM468910
KM468910
527 membres
Cafetière à pression 12 tasses Puissance 850 Watts Maintien au chaud
Krups K M468910
Bonjour, Plus moyen d'avoir un cycle normal. Cafetière propre et détartrée le café coule très lentement et le procédé s.arrête avant la fin que faire svp? merci
Consulter les 12 réponses à la question Krups K M468910
    Problème personnel rencontré sur cette cafetière : un des 2 thermostat situé sous la cuve défectueux.
  • Super!!Elle est très jolie et originale cette cafetière.Indemodable aussi. Il ne faut pas hésiter à détartrer souvent! Si vous avez utilisé le vinaigre pur cela vaut le coup de le faire + souvent car non toxique mais odeur un peu forte...??.Sinon cette cafetière est increvable.Le modèle date des années 70 80,j'ai toujours connu ce modèle.Il dure des années,Il existait chez mes parents quand j'etais enfant, je l'ai achetée plusieurs fois pour moi même ou pour offrir.Vous avez choisi un très bon appareil. Bonne continuation.
  • J'ai eu et ai toujours deux cafetières de ce modèle: c'est entartré, insister pour le détartrage avec vinaigre La 1ere à plus de dix ans et c'est le seul souci quand on ne détartre pas systématiquement
  • cela à toujours été le problème sur ce type de cafetière si le niveau d'eau dépasse le volume de quatre tasse le temps d'écoulement du café est vraiment très long
  • Bonjour, Pareil pour moi.Ce que vous décrivez ressemble bien à une cafetière entartrée et vos autres lecteurs appliquent la même méthode que moi pour un résultat toujours nickel. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs cycles au moins 3 avec du vinaigre blanc (30cl de vinaigre + 10 cl d'eau) avant de bien rincer en faisant 2 cycles à l'eau d'une mesure de 6 tasses environ. Vous devriez obtenir des résultats. Des que votre debit ralentit recommencez l'opération.
  • +1 je fais pareil je rince un peu plus mais c'est ça laisser le vinaigre passé à moitié et couper et attendre puis réallumer pour finir la passage du vinaigre après avoir laissé le temps d'agir dans les conduites
  • Bonjour Cela arrive de temps en temps avec ma cafetière qui est très sollicitée (2 cafetières/jour). Je la détartre avec du vinaigre blanc pur que je verse jusqu’au dessus des résistances. Je laisse tremper environ une heure puis je mets la cafetière en route et avant que tout le vinaigre soit passé je coupe et attends 1/2 h ce qui permet de détartrer l’alimentation d’eau (qui provoque le problème). Ensuite je termine de faire passer le vinaigre et je rince 2 fois. Et ça repart ! Bon courage
  • Merci à tous. Je détartrais bien ai vinaigre blanc. Mais là je l’ai fais au vinaigre pur et la miracle elle marche super. Bon j’avoue aussi que nous avons aussi posé un adoucisseur d’eau et que ça aide au détartrage. Mais oui je vous confirme à tous que moi aussi j’aime cette cafetière. Encore merci à tous. ?
  • Merci à tous. Cordialement
  • Bonjour, Depuis de nombreuses années, je possède une cafetière de ce type. Je n'ai rencontré d'autres problèmes que des soucis de joints d'étanchéïté et encore rares. Quant aux incidents signalés, ils semblent liés a un détartrage insuffisant ; écoulement lent, très fin et donc cycle interrompu. Courage pour recommencer l'opération détartrage. Pour ma part, l'eau utilisée provient d'une carafe Brita. Le phénomène d'obstruction semble retardé. Cordialement.
