CUISIO SEAL
Aspiration et scellage automatiques 4 Fonctions : soudure, aspiration, pulse et annulation Touche à impulsions - Bouton d'arrêt 10 sacs 20x30 cm inclus
machine sous vide kitchencook cuisio seal notice
bonjour Je souhaite recevoir une notice d'utilisation pour cet appareil. Merci
Consulter les 9 réponses à la question machine sous vide kitchencook cuisio seal notice
  • La machine n'aspire pas
  • Il faut rentrer un bon cm de plastique au delà de la bande de soudage, et il faut que toute la largeur du sachet soit bien à plat sur la bande de soudage lorsque vous fermer le couvercle;s'il y a un pli ,le vide ne se fera pas.
  • Bonjour, voici le lien pour accéder à la notice : http://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/2016/49/4280253_NOTCOMP.pdf Bonne réception.
  • Quel genre d'aliments voulez-vous mettre sous vide, le problème vient peut être que c'est trop humide dans ce cas utilisez plutôt la touche "pulse"
  • Essayez avec la touche "pulse". Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez le SAV..
  • Oui intimidation très simple il ne faut venir en butée sur les deux petits ergots plastique pour être au bon niveau pour mettre sous vide bon courage ci-joint la page de la notice
  • il y a deux limites plastique après la bande de soudage (environ 3 cm) il ne faut pas les dépasser...le sachet peut "buter" dessus mais pas les dépasser.Le mieux c'est de laisser 2 ou 3 mm de ces deux butées.
  • Simple d utilisation Placer 2cm du sac à souder dans l’app Appuyer sur le couvercle et mettre en marche
  • Bonjour, Je n'ai pas de notice mais c'est un matériel très facile à utiliser. Si vous avez une question, n'hésitez pas!....
