V2650 Pro
Vide sac et soude sac semi-professionnel 2 modes : automatique et manuel 3 niveaux de soudure : normal, doux et aliments secs ou humides Double soudure
je viens de recevoir un appareil a emballer VS2650PRO
Bonjour La soudure ne se fait pas que faire? merci
Consulter les 9 réponses à la question je viens de recevoir un appareil a emballer VS2650PRO
  • Quelques points à voir:
    1 - utilisez exclusivement de sacs thermosoudables
    2 - les bords intérieurs du sac doivent être secs, les essuyer si ce n'est pas le cas (de l'humidité peut remonter lors de la mise sous vide de denrées humides)
    3 - la fermeture complète du couvercle est nécessaire (petit clic très audible)
    Après ces vérifications faites, si le problème persiste, faites appel à la garantie.
  • Ne pas oublier de fermer le couvercle correctement des deux côtés jusquau « clic ». Eventuellement, essuyer les deux bords du sac pour les souder
  • Si la soudure ne se fait pas, c'est que l'appareil a un défaut.
    Voyez avec Darty, vous avez une garantie pour ce genre de soucis.
  • bonsoir Il faut pas bouché le petit téton sur la droite avec le papier juste mettre sur le bord du joint , fermer à fond le couvercle jusquau clic et appuyer sur soudures
  • est-ce que l'aspiration se fait bien ?
  • Ça ne m'est jamais arrivé reprendre le notice
  • Si vous venez de le recevoir c'est qu'il est sous garantie donc le mieux est de le renvoyer ou le rapporter à l'endroit où vous l'avez acheté .
  • Est-ce que vous utilisez le modèle de sac plastique recommandé? Ils sont striés. J'ai fait des essais avec des sacs ordinaires un peu épais et cela fonctionne également.
    Est-ce que le problème se répète avec "soudure + aspiration" ou "soudure"?
    Faites un essai avec un autre sac.
  • bien placer et glisser le sachet jusqu'au bout vous appuyer sur le gros bouton à droite et attendre.vous lachez tout et ça démarre.c'est très pratique.je m'en sers tout le temps.
