Plaque vitrocéramique KCP.PV2800
Plaque vitrocéramique 2 foyers Surface des plaques : 56 x 28 cm Surface entièrement vitrée Thermostat réglable
Type de prise
Peut-on brancher cet appareil sur une prise classique
merci
Consulter les 2 réponses à la question Type de prise
  • a condition que la prise soit prévue 10 ampères
  • CONSIGNES ADDITIONNELLES de SECURITE
    1. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds humides
    2. Alimentation électrique : Dans le cas d'utilisation d'un cordon de
    rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à
    celle de l'appareil. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit
    alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne
    fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner
    l'appareil sur un circuit distinct. Le câble doit être entièrement déroulé
    pendant l'usage. Vérifiez que la tension de votre appareil correspond
    à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon est à
    brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts avec
    connexion à la terre. Eviter tout débordement sur le connecteur
    3. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le
    débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ne
    pas tenter de le réparer, il doit être réparé par une personne qualifiée
    4. Si cet appareil tombe dans l'eau ou dans un autre liquide, le
    débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau
    et ne plus l'utiliser… contacter le service après-vente
    5. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins autres que celles pour
    lesquelles il a été conçu (plaque de cuisson qui permet de recevoir
    des contenants pour cuire des aliments) Risque de blessures en cas
    de mauvaise utilisation
