KYS 333B
Déshydrateur d'aliments 6 plateaux (33x30 cm) Inox - Surface de séchage totale 5940 cm² Thermostat variable (35 à 70°C) - Minuterie jusqu'à 19h30 (tranche de 30 min) Puissance 500 Watts
Ventilation horizontale ou verticale
Bonjour, quelqu'un a déjà posé la question mais il y a eu des réponses opposées. Donc, est-ce vertical (ventilation par le dessus) ou horizontal (ventilation par l'arrière)? Merci d'avance car c'est un point crucial pour moi
Consulter les 14 réponses à la question Ventilation horizontale ou verticale
  • Ventilation par l'arrière
  • La ventilation est assurée par un ventilateur placé sur le panneau arrière de l"appareil
  • Bonjour. La ventilation à l'intérieur se fait bien à l'horizontale . C'est la sortie d'air qui se trouve sur le dessus de l'appareil,et qui est donc verticale.
  • Bjr,la ventilation se fait sur le dessus de l'appareil.cordialement
  • Ventilation horizontale par l arrière. Super séchoir, il faut prendre conscience que pour sécher il faut du temps mais très bonne machine
  • Ventilation horizontale par l'arrière. Le ventilateur se trouve donc au fond de l'appareil et souffle l'air chaud vers l'avant. Cela permet un séchage plus efficace et homogène des aliments
  • C'est une ventilation horizontale.
  • Bonjour, Ventilation verticale : ventilation arrière et évacuation sur le dessus.
  • Bonjour C’est une ventilation horizontale le moteur est à l’arri. Au dessus il y a la sortie d’air.
  • Bonjour, c'est une ventilation horizontale. Le ventilateur est bien placé à l'arrière.
