MV 5 Premium
Aspirateur wd3 premium n'aspire plus
Bonjour à tous mon karcher wd3 Premium n'aspire plus au bout d'une seconde quand le petit boisseau ou piston plastique à l'intérieur du filtre remonte pour boucher le tuyau.Merci
Consulter les 3 réponses à la question Aspirateur wd3 premium n'aspire plus
    En fonctionnement normal "le petit boisseau" ne bouche l'accès à l'aspiration que si l'appareil est rempli de liquide (protection du moteur) ou si un mouvement brusque de l'appareil provoque le même effet. Mettre hors tension, vider le liquide s'il est à l'origine du pb ou simplement attendre quelques secondes : on entend le bouchon retomber et tout rentre dans l'ordre.
  • bjr, désolée je n'ai plus cet appareil
  • J'ai le même problème. Pourtant je n'ai jamais forcé sur cet aspi. Jamais aspiré d'eau. Pas de mouvement brusque. Le sac est neuf. Bref, je n'comprends pas. Si quelqu'un a une idée... merci d'avance.
    • @jerome2022 Bonjour, je rencontre actuellement le même soucis sur mon WD3... Avez-vous trouvé une solution ?
