FC5 PREMIUM
FC5 PREMIUM
453 membres
Nettoyeur de sols - 2 en 1 : aspire et lave Pour tous les types de sols durs 2 rouleaux rotatifs et autonettoyants lavables en machine Réservoir d'eau amovible - Tient debout tout seul - Secteur
Rouleaux qui se bloquent de façon irrégulière
Les rouleaux se bloquent de façon irrégulière pendant le nettoyage.
Connaissez-vous le problème ? Merci de vos retours !
Consulter les 14 réponses à la question Rouleaux qui se bloquent de façon irrégulière
  • Le mien m'a fait ça un moment... et là il ne tourne plus du tout depuis des mois... au final déçue de mon achat
  • vice caché défaut d'étanchéité les photos le confirme bien ;)
    2 moteur !!!!!!!
    Comme beaucoup d'autres, j'ai également rencontré le problème des rouleaux qui patinent...
    L'idée de bob_S est bonne; il faut en effet écarter les lames pour durcir d'avantage l'accroche. Dans mon cas, ça n'a pas donné satisfaction.
    J'ai opté pour une autre méthode qui consiste à appuyer sur les lames pour amplifier l'accroche.
    J'ai utilisé un tube PVC de 32 mm de diamètre, 6 mm de hauteur dans lequel j'y ai fixé des vis avec des rondelles qui appuient sur les lames.
  • il faut que les rouleaux soient bien mouillé
  • Bonjour ,
    Le mien se bloquait de plus en plus souvent , jusqu'a être inutilisable .
    J'ai tout démonté (le mien est clean comparé au photo de brun24223254).
    Le problème vient de l'embrayage (dans le bloc transmission). J'ai tordu les pattes , ca a suffit !!
    il faudrait en profiter pour changer les joints a lèvres (en bleu)
    pour éviter que tout rouille . dimensions des joints 22X16X3 .
    Cordialement .
  • pour une surface environ 100 M renvoyer le matériel est faite vous rembourser ces mieux si vous l'utilisez 1 fois par ans ou très peu ok et encore voila pour les pro du nettoyage
  • le problème vient de l'étanchéité ((( De l'eau s'infiltre sur l'ensemble du moteur et roulement suite à ça j'ai acheter le moteur qu'il vend a part entre _80 ET 90 EUROS et rebelote après quelque mois moteur et roulement hs vu que l'ensemble rouille la courroie crantée commence a ce détériorer et les rouleaux commence a coince voila résultat
    Démonter les brosses et nettoyer la console d'aspiration enlever les corps étrangers le cas échéant.
    J'ai opté pour une autre méthode qui consiste a appuyer sur les lames pour amplifier l'accroche.
    J'ai utilisé un tube PVC de 32 mm de diamètre, 6 mm de hauteur dans lequel j'y ai fixé des vis qui appuient sur les lames.
  • bob_S bonjour
    vous tordez les pattes pour que ça frotte moins sur le contour c'est bien ça?
    merci
