lolo54155546
Le Le mien m'a fait ça un moment... et là il ne tourne plus du tout depuis des mois... au final déçue de mon achat
Les rouleaux se bloquent de façon irrégulière pendant le nettoyage.
Connaissez-vous le problème ? Merci de vos retours !
vice caché défaut d'étanchéité les photos le confirme bien ;)
2 moteur !!!!!!!
Comme beaucoup d'autres, j'ai également rencontré le problème des rouleaux qui patinent...
L'idée de bob_S est bonne; il faut en effet écarter les lames pour durcir d'avantage l'accroche. Dans mon cas, ça n'a pas donné satisfaction.
J'ai opté pour une autre méthode qui consiste à appuyer sur les lames pour amplifier l'accroche.
J'ai utilisé un tube PVC de 32 mm de diamètre, 6 mm de hauteur dans lequel j'y ai fixé des vis avec des rondelles qui appuient sur les lames.
il faut que les rouleaux soient bien mouillé
Bonjour ,
Le mien se bloquait de plus en plus souvent , jusqu'a être inutilisable .
J'ai tout démonté (le mien est clean comparé au photo de brun24223254).
Le problème vient de l'embrayage (dans le bloc transmission). J'ai tordu les pattes , ca a suffit !!
il faudrait en profiter pour changer les joints a lèvres (en bleu)
pour éviter que tout rouille . dimensions des joints 22X16X3 .
Cordialement .
pour une surface environ 100 M renvoyer le matériel est faite vous rembourser ces mieux si vous l'utilisez 1 fois par ans ou très peu ok et encore voila pour les pro du nettoyage
le problème vient de l'étanchéité ((( De l'eau s'infiltre sur l'ensemble du moteur et roulement suite à ça j'ai acheter le moteur qu'il vend a part entre _80 ET 90 EUROS et rebelote après quelque mois moteur et roulement hsvu que l'ensemble rouille la courroie crantée commence a ce détériorer et les rouleaux commence a coince voila résultat
Démonter les brosses et nettoyer la console d'aspiration enlever les corps étrangers le cas échéant.
J'ai opté pour une autre méthode qui consiste a appuyer sur les lames pour amplifier l'accroche.
J'ai utilisé un tube PVC de 32 mm de diamètre, 6 mm de hauteur dans lequel j'y ai fixé des vis qui appuient sur les lames.
bob_S bonjour
vous tordez les pattes pour que ça frotte moins sur le contour c'est bien ça?
merci
