FC5 PREMIUM
FC5 PREMIUM
454 membres
Nettoyeur de sols - 2 en 1 : aspire et lave Pour tous les types de sols durs 2 rouleaux rotatifs et autonettoyants lavables en machine Réservoir d'eau amovible - Tient debout tout seul - Secteur
Les rouleaux restent secs
Pourquoi les rouleaux restent ils secs
Consulter les 4 réponses à la question Les rouleaux restent secs
  • BJ, Trouvez un bout de corde à piano (fil d'acier surnommé ainsi) de diamètre 0.5 mm. Enlevez le réservoir de produit et la petite pièce qui se trouve dessous avec un bout de mousse (attention au sens) ; passez la corde à piano en cherchant le trou du tuyau sur environ 10 cm, ne forcez pas. En principe c'est débouché. Si ça ne suffit pas trouvez un bout de plastique de 9x3x50 mm. Enlevez le cache sur les rouleaux en appuyant sur le bouton gris, déverrouillez le bouton en insérant le bout de PVC sous le mécanisme de pincement du tuyau. Insérez la corde à piano dans la buse sur 5 à 7mm, ne forcez pas. C'est débouché. Boone chance Cdt
  • J'ai eu le problème, c'est à dire que le liquide de nettoyage ne descendait pas, il a fallu changer la presque totalité de l'appareil !
  • bonjour,
    il faut remplir à moitié la base en plastique noir poser le karcher sur la base, et laisser tourner 5 à 6 secondes, le temps que les rouleaux s'imprègnent d'eau avant de s'en servir.
  • Vos tuyaux d'alimentation en eau sont vraisemblablement bouchés par des substances aspirées. De temps en temps il faut veiller à les nettoyer. Ne pas oublier de verser un peu d'eau dans le bac où baignent les rouleaux.
