FC5 PREMIUM
FC5 PREMIUM
453 membres
Nettoyeur de sols - 2 en 1 : aspire et lave Pour tous les types de sols durs 2 rouleaux rotatifs et autonettoyants lavables en machine Réservoir d'eau amovible - Tient debout tout seul - Secteur
karcher fc5
Bonjour plus de diffusion d'eau vers les rouleaux que faire merci
Consulter les 4 réponses à la question karcher fc5
  • BJ, Trouvez un bout de corde à piano (fil d'acier surnommé ainsi) de diamètre 0.5 mm. Enlevez le réservoir de produit et la petite pièce qui se trouve dessous avec un bout de mousse (attention au sens) ; passez la corde à piano en cherchant le trou du tuyau sur environ 10 cm, ne forcez pas. En principe c'est débouché. Si ça ne suffit pas trouvez un bout de plastique de 9x3x50 mm. Enlevez le cache sur les rouleaux en appuyant sur le bouton gris, déverrouillez le bouton en insérant le bout de PVC sous le mécanisme de pincement du tuyau. Insérez la corde à piano dans la buse sur 5 à 7mm, ne forcez pas. C'est débouché. Boone chance Cdt
  • Je vous avoue que moi non plus. Si vous avez une réponse soyez gentil de me faire suivre.
  • Vérifier le filtre sous le réservoir d'eau propre. Vérifier le tuyau souple sous le carter qui va du reservoir vers les rouleau.
  • Bonjour il faut relever manuellement le bouton gris qui fixe le carter sur les rouleaux jusqu a entendre le clack
