LSB7M121XEU
LSB7M121XEU
786 membres
Classe énergétique A++ Consommation d'eau : 2520 l / an 14 couverts - Niveau sonore : 41 dB Programme rapide
Signification témoin rouge à côté bouton on/off
Bonjour, Le témoin à coté du bouton on/of est allumé "rouge". Que faire ? merci
Consulter les 8 réponses à la question Signification témoin rouge à côté bouton on/off
  • Bonjour,il faut recharger en sel et en liquide de rincage
  • Bonjour En haut c'est le sel, en bas le liquide rinçage...
  • Si c'est celui du haut il faut rajouter du sel si celui du bas du liquide rinçage. Bonne journée
  • Remettre des sels ou du liquide de rinçage. Le voyant s'éteindra jusqu'au prochain remplissage.
  • Bonjour celui du haut avec le S c'est le sel et l'autre X c'est le liquide
  • Bonjour Il y a 2 boutons si c est celui avec le "S", Il faut remettre du sel même si vous utilisez des tablettes 3 en 1. Cdt
  • Manque de sel, il faut en ajouter, le réservoir se situe dans la cuve, grosse vis hrise
  • Bonjour ça m'est arrivé une fois il me semble.Mettre le bouton totalement à gauche au minimum et rester appuyé quelques secondes sur le bouton freeze pour remettre à zéro ou quelque chose comme ca
