LSB7M121XEU
LSB7M121XEU
2255 membres
Classe énergétique A++ Consommation d'eau : 2520 l / an 14 couverts - Niveau sonore : 41 dB Programme rapide
Signification lumière rouge à côté bouton on/off
Bonjour, lumière rouge est allumée à côté du bouton on/off. Je n'ai pas le manuel d'utilisation. Je recherche la signification de ce témoin. merci
Consulter les 13 réponses à la question Signification lumière rouge à côté bouton on/off
  • Bonjour, celui du haut (avec un S) c'est pour le sel, et le deuxième (Xx)pour le liquide de rinçage.
  • bonjour, lumière du haut -----> faut rajouter du sel lumière du bas -----> faut ajouter du liquide rinçage bonne journée.
  • Bonjour, Si le voyant rouge s'allume face au picto carré avec un "S", c'est qu'il manque du sel régénérant à votre machine (à mettre à l'intérieur de la machine, en dévissant un bouchon gris clair où il est inscrit "Sel" dans plusieurs langues). Si le voyant rouge s'allume face au pictogramme qui ressemble à 2 étoiles, il manque juste du liquide de rinçage à mettre à l'intérieur de la porte, juste à coté de la partie pastille. En tout cas, rien de grave !
  • bonjour manque de sel ou rincage
  • Il y a 2 lumières qui correspondent soit au manque de sel soit au manque de liquide de rinçage . Rien de grave
  • La lumière du haut est qu'il manque de sel La lumière du bas du liquide de rinçage
  • Bonjour, il y a deux voyants à côté de ce bouton, celui du haut c'est manque de liquide de lavage (dosette) et celui du bas c'est le manque de liquide de rinçage (petit bac à côté de celui de la dosette).
  • Bjr, se sont les voyants de défaut sel ou Liquide de rinçage.
  • Si c'est le voyant avec les étoiles c est le manque de liquide de rinçage si c'est le S ce est le manque de sel.
  • bonjour, la première lumière rouge indique qu'il manque de sel et la deuxième indique qu'il manque du liquide de rinçage. Donc quand la lumière est rouge il faut remplir le sel au niveau de la cuve interne ou si c'est le liquide de rinçage il faut remplir dans l'endroit correspondant dans la porte à côté de l'endroit où la tablette se met. bonne soirée
