I-Pro Series 5 HW90-B14959S
6022 membres
Capacité 9 kg (4 personnes) - Tambour 61 L Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 70 dB L x H x P : 59.5 x 85 x 57.7 cm (avec Hubolt) Le + : Fonction Vapeur - Système ABT - Connectivité WiFi - Moteur Direct Motion Sans Courroie
Machine qui c'est déconnecté impossible a reconnecter
Ma machine c'est déconnecté du réseau wifi impossible de la reconnecter.
J'ai tout essayé mais rien y fait, est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un et comment avait vous réglé le problème ?
Consulter les 8 réponses à la question Machine qui c'est déconnecté impossible a reconnecter
    je déplore le même problème !
    Habituellement et depuis 2 ans la connexion avec l'application HoN était automatique, et depuis quelques jours, impossible de se connecter avec l'application.
    J'ai bien tenté de refaire une procédure d'appairage, mais rien n'y fait, j'ai un un triangle rouge fixe et le message "FH" qui clignote sur l'afficheur du lave-linge, et l'application m'indique que la connexion est impossible.
    Ce message "FH" n'est pas listé dans la notice d'utilisation.
    Avez-vous aussi ce message "FH" ?
    Je soupçonne une mise à jour de l'appli boguée (?)
    Mon lave-linge étant encore sous garantie je vais contacter le SAV
    • @chloe16 Bonjour,
      nous sommes plusieurs ici à avoir strictement le même problème.
      J'ai donc contacté le service client HAIER et je vous invite à en faire de même !
      J'ai pu échanger longuement avec un technicien qui n'a pas pu résoudre le problème par téléphone, le message "FH" correspondrait selon lui à un problème soit de pression d'eau, soit de chauffe, ce qui est improbable puisque le lave-linge fonctionne très bien en manuel.
      Comme je ne suis pas le seul avec ce problème similaire au même moment, il est très probable que cela soit du à une mise à jour.
      Il m'a donc conseillé de désinstaller l'application et de la réinstaller.
      Si ça ne résout pas le problème, il nous faut faire une demande à leur service technique par e-mail  avec le maximum de précision, descrip-tion du problème avec copie décran du message de l'application qui indique le défaut et l'impossibilité de connexion, ainsi qu'une photo du message "FH" de l'afficheur.
    • @tony56312461 Oui j'ai le message FH aussi
      Et après plusieurs recherches ce code erreur ne correspond a rien
    • @tony56312461 Exactement le même problème de A jusqu'à Z
  • Bonjour au club. J'ai le même problème. J'ai tout essayé et rien fonctionne.
    Je n'ai jamais utilisé la wifi,je ne peux pas vous aider
    Trop peu de détails pour pouvoir répondre.
    Le mieux est de poser votre question sur un forum d'entraide zvec tous les détails.
  • Bonjour, je viens d'avoir une réponse du SAV HAIER.
    J'ai suivi la procédure la plus simple, débrancher la machine pendant 5 minutes, et la connexion WIFI s'est rétablie toute seule !
    Je vous laisse la procédure que le SAV m'a envoyé par e-mail
    Voilà, bonne continuation.
    Veuillez suivre les étapes suivantes pour réinitialiser le module WiFi de la machine :
     -Éteignez la machine de l'électricité pendant 5 minutes, puis allumez-la et réessayez ;
    -si le problème persiste, allumez la machine et réglez le bouton/interrupteur sur l'application de contrôle/télécommande (laissez-le dans cette position même si le signe WiFi reste éteint)
    -maintenir la touche "Température" enfoncée jusqu'à ce que FH/hOff ou 0:49 sorte et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que hOn apparaisse sur l'écran.
    Après cela, essayez à nouveau de coupler votre lave-linge en suivant la procédure standard de l'application.
  • Sîmples…
    quand cela arrive, si vous n'avez pas changé de wifi, nom, mot de passe ou FAI, vous n'avez qu'à la débrancher 1min et rebrancher. La machine se connecte toute seule à nouveau.
  • Bonjour celà m'est déjà arrivé.
    Si rien ne fonctionne, il faut réinitialiser la carte wifi les identifiants (faire un "Hard reset").
    Tapper "réinitialiser carte wifi haier hw90-b14959s" à google.
    L'IA vous donnera la marche à suivre pour le faire ;)
    Bon courage à ceux à qui celà arrive
    De mémoire j'avais du aller dans les réglages d'usine pour ré-initialiser la carte wifi :
    Pour réinitialiser la carte Wi-Fi de votre lave-linge Haier HW90-B14959S8U1F, débranchez l'appareil pendant 5 à 30 minutes, ou maintenez la touche "Température" enfoncée jusqu'à ce que "hOn" apparaisse. Alternativement, sélectionnez le mode Wi-Fi et maintenez le bouton "Fin différée" pour réinitialiser les identifiants réseau.
    Voici les étapes détaillées pour le dépannage :
    • Réinitialisation électrique (recommandée) : Débranchez la prise de courant du lave-linge et attendez au moins 5 minutes (voire 30 min) pour vider la mémoire tampon de la carte. Rebranchez et tentez de reconnecter via l'application.
    • Réinitialisation via le panneau de contrôle :
    1. Allumez la machine.
    2. Tournez le sélecteur sur la position Wi-Fi (sous "Smart Program").
    3. Maintenez la touche Température enfoncée jusqu'à ce que le Wi-Fi clignote ou affiche hOn.
    4. Si nécessaire, utilisez le bouton "Fin différée" pour annuler/réinitialiser les informations réseau.
    A l'issue j'avais réussi à me reconnecter
