I-Pro Series 5 HW90-B14959S
6022 membres
Capacité 9 kg (4 personnes) - Tambour 61 L Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 70 dB L x H x P : 59.5 x 85 x 57.7 cm (avec Hubolt) Le + : Fonction Vapeur - Système ABT - Connectivité WiFi - Moteur Direct Motion Sans Courroie
Conseil d'utilisation
Bonjour !!!
comment puis-je programmer cette machine??
je souhaite programmer un lavage dans la nuit lors des heures « creuses »? Merci pour votre réponse.
Consulter les 5 réponses à la question Conseil d'utilisation
  • Bonjour, vous allumez votre machine, sélectionnez le programme que vous voulez et ensuite vous appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton : fin différée. Sachant que la machine prendra fin au bout du nombre d'heures que vous aurez programmées donc se mettra en marche avant, en fonction du programme sélectionné. Une fois la fin programmée, vous appuyez sur le bouton "start", la machine va s'illuminer un moment mais ne se mettra en marche qu'au moment voulu.
    J'espère avoir été claire.
    Cordialement,
    Catherine M.
  • Pour planifier un lancement différé sur la machine à laver I-Pro Series 5 HW90-B14959S de Haier, deux options s'offrent à vous : directement sur la machine ou via l'application hOn.
    1. Sur la machine :
    Allumez la machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
    Choisissez le programme de lavage (coton, synthétique, etc.).
    Ajustez les paramètres (température, essorage, etc.) selon vos préférences.
    Appuyez sur le bouton Départ différé (ou "Delay") et réglez le délai souhaité (1 à 24 heures) à l'aide des boutons ou -.
    Validez en appuyant sur "Départ/Pause". La machine démarrera automatiquement après le délai choisi.
    L'écran affichera le compte à rebours jusqu'au démarrage.
    2. Via l'application hOn :
    Téléchargez l'application hOn sur votre smartphone et créez un compte.
    Connectez la machine au Wi-Fi et associez-la à l'application en suivant les instructions.
    Dans l'application, sélectionnez la machine et le programme de lavage souhaité.
    Ajustez les paramètres (température, essorage, etc.) comme sur la machine.
    Dans les options, choisissez "Départ différé", puis sélectionnez le délai désiré.
    Appuyez sur "Démarrer". La machine se mettra en attente et démarrera automatiquement après le délai programmé.
    Vous pouvez suivre l'évolution du lavage et recevoir des notifications en temps réel depuis l'application.
    Les deux méthodes permettent de planifier facilement un départ différé, soit directement sur la machine, soit à distance avec l'application hOn pour plus de flexibilité et de contrôle.
    Vous pouvez faire un départ différé sur la machine directement ou sur l'application, comme c'est une machine connectée.
    Bonne soirée.
  • Bonjour, il faut sélectionner le cycle de lavage puis le mode fin différée. Cordialement
  • Vous devez faire un appui long sur " Fin différée" puis un appui court pour sélectionner les heures ( 1h, 2, 3 etc )
