HWD80-1482-F
HWD80-1482-F
536 membres
Capacité de lavage 8 kg / séchage 5 kg - Classe B Essorage max. 1400 tours/min - Séchage par sonde Fin différé de 1 à 24h (affichage du temps restant) Cycle enchaîné lavage + séchage 5 kg
séchage du linge
Bonjour, Régulièrement la machine affiche les défauts 9,12 ou 13 . Elle repart aprés arrêt et redémarrage. Cela est pénible car nous oblige à sécher en étant présent. Connaissez-vous une solution ? merci
Consulter les 8 réponses à la question séchage du linge
  • J ai changé de machine !!!!
  • Je l'ai depuis presque un an, j'ai eu deux fois l'erreur 9 / 12 et les deux fois c'était réglé en nettoyant le filtre. Donc pas d'inquiétude Caroline elle n'est pas si mauvaise que ça :)
  • J'ai eu exactement le même problème, la solution a été de nettoyer le filtre (y compris la partie derrière le filtre). Pour ça il faut ouvrir la petite trappe en bas à droite, puis dévisser le bouchon et nettoyer ça + juste derrière.
  • Bonjour, Je ne sais pas à quoi correspondent ces erreurs exactement mais quand j'ai eu ce genre de problème j'ai simplement regardé à quoi correspondait le chiffre indiqué. Bien cordialement,
  • Merci Nathalie
  • Bonjour, je n'ai jamais rencontré ce problème. Désolé de ne pouvoir vous aider plus. Cordialement
  • ouf! espérons que demain le changement de pièce fonctionne....
  • Pitié me dites pas ça ... je l'ai depuis 15 jours le séchage n'a jamais marché !! Ils changent déjà le moteur sechant! Mercredi! Je suis dépitée d'avance.....
