HWD80-1482-F
HWD80-1482-F
536 membres
Capacité de lavage 8 kg / séchage 5 kg - Classe B Essorage max. 1400 tours/min - Séchage par sonde Fin différé de 1 à 24h (affichage du temps restant) Cycle enchaîné lavage + séchage 5 kg
Mon lave linge ne vidange plus !
Bonjour, depuis quelques jours, l'eau ne sort plus de ma machine à laver et reste dans le tambour. J'ai relancé plusieurs cycles mais rien n'y fait. Parfois le programme se bloque en cours de cycle et la porte ne s'ouvre pas. J'ai l'impression que mon lave-linge ne vidange plus. Que puis-je faire ? Comment remédier à cela ? Merci beaucoup pour vos retours et pour votre aide ! Bonne journée
Consulter les 7 réponses à la question Mon lave linge ne vidange plus !
    Jai eu exactement le même problème il y a quelques temps, jai tout essayé mais aucune solution et je me retrouvais obligé de devoir vider des litres deau du tambour. Jai du appeler le service client qui ma envoyé un technicien. Il sagissait dune pièce électronique défectueuse (celle qui contrôle le niveau deau). Apparemment, cest un problème connu sur cette gamme selon le réparateur. Il ma dit avoir procédé au changement de cette pièce de nombreuses fois donc à mon avis cest un vice de fabrication qui rentre dans le cadre de la garantie.
    Contactez le numéro Haier au dessus du lave linge et on vous enverra quelquun pour constater la panne, commander la pièce et la changer (gratuitement normalement).
    Jespere vous avoir été utile.
    Bonne journée également !
  • bonjour effectivement moi aussi très contente de se produit au début mais il ne donne pas satisfaction longtemps.. Pour vidanger suite à cette avarie vous allez dans la fonction rinçage essorage et vous coupez l arrivée d eau cette fonction dure onze mn et votre linge aura vraiment eu un bon essorage . je fais ainsi mais cela oblige a refaire une programmation pour clore le resultat
  • Quand la porte se bloque et que vous avez fait fonctionner le programme essorage rinçage elle s ouvre toute seule sinon attendre que le moteur refroidisse et appuyer sur le bouton le plus a gauche et le plus a droite en simultané
  • Les machines à laver Haier sont déficientes et je vous conseille d'en changer (ou de l'échanger si sous garantie) à la première occasion.
    PT
    PS maintenant si l'eau ne part pas, faudrait vérifier le filtre en bas de la machine à laver.
    Quand la porte se bloque il faut débrancher l'appareil et attendre quelques minutes et rebrancher. Normalement on peut ouvrir la porte après.
    Si l'appareil ne vidange plus ça se peut que le filtre a quelque chose dedans. Cela ma arrivée et j'ai trouvé un bouton.
    Regardez - https://www.youtube.com/watch?v=eKHVcTUEyuc.
    Bonne journee
  • Bonjour. Le tuyau de vidange doit se trouver à une certaine hauteur: si il a été accidentellement abaissé, la vidange ne se fera plus.
    changez la pompe de vidange, on la trouve facilement sur Internet pour une trentaine d euros, et elle est plutôt accessible sous la machine
