HWD80-1482-F
HWD80-1482-F
536 membres
Capacité de lavage 8 kg / séchage 5 kg - Classe B Essorage max. 1400 tours/min - Séchage par sonde Fin différé de 1 à 24h (affichage du temps restant) Cycle enchaîné lavage + séchage 5 kg
comment activer ou desactiver le signal de fin de séchage
bonjour d’après le mode d'emploi, je dois appuyer sur le bouton rinçage...bouton que l'appareil ne possède pas ? merci
Consulter les 6 réponses à la question comment activer ou desactiver le signal de fin de séchage
  • Rinçage c'est un programme , pas un bouton
  • Il faut se mettre sur "rinçage/essorage", appuyer sur le bouton "séchage", sélectionner la durée et appuyer sur "départ".
  • cette machine à été vite défectueuse ....haier c est fini pour moi plus jamais
  • Vous-même avez déjà beaucoup de chance si l'appareil marche ! C'est un produit défectueux qui a été retiré du marché...
  • bonjour appuyez en même temps le bouton et de droite ..et de gauche ...mais il faut que le moteur soit froid ..débrancher et rebrancher ...le bouton de rinçage c est quand on tourne vers la droite pour indiquer le programme c est rinçage essorage ...et oui cela dure 11 mn environ et on peut ouvrir à la fin du temps .
  • Normalement c'est sur le bouton de sélection en bas a droite...
