HW90-BP14636
HW90-BP14636
1063 membres
Capacité 9 kg (tambour 55 L) - A+++ -40% Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Fin différée / Affichage du temps restant Technologie antibactérienne - Fonction vapeur
aucune vidange
bonjour problème de vidange elle ce rempli très bien mais une fois pleine ne ce vidange pas .
merci d avance
Consulter les 5 réponses à la question aucune vidange
  • Dévisser la vidange en bas à droite
  • Bonjour, si vous utilisez le programme Expresse, c'est normal ! Il faut lancer une vidange seule ensuite.
    Pour ma part je privilégie le programme 20 ou 30 degrés, ce programme vidange.
  • J'ai eu le même problème avec mon lave linge Haier, il avait 5 ou 6: ans et ne vidangeait plus, la pompe de vidange vibrait en bourdonnant. Il faut déjà nettoyer le filtre et vérifier que rien ne bloque la pompe au fond du filtre. On peut essayer de faire tourner les ailettes de la pompe. Si ça tourne difficilement, il faut changer la pompe. Ça n'est pas très cher comme pièce.
  • Salut, vider la à moitié et faire un cycle essorage vidange. Parfois ça arrive quand le linge est trop important et donc trop lourd.
  • Désolée je n'ai pas ce souci contacter rapidement le service après vente
