Propriétaire certifié
https://www.youtube.com/watch?v=W4s-EsdVHpk
Le code d'erreur F4 indique un problème avec le composant de chauffage de votre machine.
Voici quelques-unes des causes de l'erreur :
? Mauvais fonctionnement du chauffage du thermostat.
? Filtre bouché
Voyons maintenant les meilleures solutions pour réparer l'erreur :
Inspecter le chauffage du thermostat
? Éteignez votre machine à laver.
? Retirez soigneusement le panneau arrière.
? Localisez le réchauffeur du thermostat sous le tambour de votre lave-linge.
? Vérifiez que le réchauffeur n'est pas endommagé et que les fils ne sont pas brûlés.
? Si le réchauffeur est endommagé, vous devrez le remplacer.
? Appelez le centre de service Haier le plus proche pour obtenir de l'aide.
Nettoyez le filtre à mailles .
? Mettez votre lave-linge hors tension.
? Localisez le filtre à mailles à l'endroit où le tuyau d'eau se raccorde à la machine.
? Retirez délicatement le filtre à mailles connecté.
? Vérifiez qu'il n'est pas obstrué par des peluches ou d'autres débris.
? Nettoyez le filtre, puis rattachez-le à la machine.
? Remettez l'alimentation électrique sous tension, et vérifiez si l'erreur F4 est résolue.
? Si la machine ne fonctionne toujours pas, contactez le centre de service Haier le plus proche pour obtenir une assistance supplémentaire.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
