HW80-B14979
HW80-B14979
624 membres
Capacité 8 kg (tambour 55 L) - A+++ -40% Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Fin différée / Affichage du temps restant Technologie antibactérienne - Fonction vapeur - Faible profondeur (46 cm)
Bruit et vibration a l'essorage
Boulons de transport retirés et pieds réglés de niveau, la machine émet de fortes vibration a l'essorage. Merci
Consulter les 9 réponses à la question Bruit et vibration a l'essorage
  • Réponse approuvée par Darty
    Vous verrez plusieurs posts liés à ce problème déjà. Il y a une sécurité supplémentaire sur le tambour de cette machine. A l'arrière de la machine à laver, il faut dévisser la grande barre en métal qui bloque le tambour et provoque ce bruit.
    Cordialement.
  • Bonjour avez vous retiré la plaque métallique a l arrière de la machine en meme temps que les barres et boulon de transport ? Je n ai aucun problème avec cette machine au contraire elle es tres silencieuse même a l essorage
  • Retirer la barre métallique derrière la machine avec les 2 tiges à l intérieur après c est super
  • Bonjour en plus des 4 vis de transport à retirer il y a aussi quatre autres vis qu'il faut enlever j'ai eu exactement le même problème lors de la mise en route de cette machine depuis plus aucun problème silence total
  • Bonjour sa nous est arrivé a la première machine jai tout arrêter et appeler le sav qui est venu 2 jours après l'installateur avait oublié de retirer une barre de fer derrière la machine pour le tambour
  • Contacté le Sav car ce n'est pas normal !
  • Bonjour ,je n'ai jamais eu une machine aussi silencieuse.
  • J'ai rencontré ce problème, et c'était la faute de l'installateur.
    Il doit rester deux longues barres de fixation qui ne sont pas retirées. Dévissez les gros boulons ou vis à l'arrière et vous devriez les retrouver. Ne lancez pas de machine entre-temps.
    Ma machine est très silencieuse après que je les ai retirées.
  • Avez vous retirés les 2 tiges qui se trouvent sur le bas? Pour ma part les "installateurs" darty qui on fais la mise en service de la machine ne l'avaient pas fais
